AEG Backen Competence 6100-1-b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais klickt unaufhörlich
Serverzeit: 04 11 2026  04:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence 6100-1-b --- Relais klickt unaufhörlich
Suche nach Backen AEG Competence
BID = 688250
Papapuuh
Geräteart : Backofen
Defekt : Relais klickt unaufhörlich
Gerätetyp : Competence 6100-1-b
Typenschild Zeile 1 : PNC: 944181650
Typenschild Zeile 2 : Typ: 91AFE03KC
Hallo liebes Forum,
seit geraumer Zeit(halbes Jahr) hat der Backofen meiner Mutter das Problem, dass nach dem Ausschalten des Gerätes nach der Nachlaufzeit des Kühlungsgebläses ein Ralais bis zu zwei Stunden lang unkontrolliert und ungleichmäßig klackt. Neuerdings ist sogar ein kurzer Einschaltimpuls wahrnehmbar, so als ob man den Ofen einschalten würde.
Nach Abnahme eines Steckers von der Platine oben auf dem Ofen(Ref.No. 330210101.01 - Tempereatursensor????) hörte das klacken sofort auf und der Fehler F4 wurde angezeigt.
Ein Durchmessen des Sensors bei Raumtemp. ergab: 570Ohm.
Habe das Befürchten, dass die Elektronik ein Problem hat.
Hat jemand Tipps für mich? Vielleicht auch einen Schaltplan? Ich wäre sehr dankbar.
Ich kann leider erst wieder am Freitag antworten.
Grüße
Johannes
BID = 689849
Papapuuh
Kann mir keiner einen Tip geben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163620   Heute : 11081    Gestern : 65408    Online : 515        4.11.2026    4:50
In 591 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,675566196442
